hallo,
ik zit met het volgende probleem:
met een draaiende motor hoor je na een paar minuten een hoog piepgeluid (is niet altijd even erg)
lijkt een beetje op het peiepen van de kachel.
Probleem blijft echter als je de ventilator helemaal stil zet gewoon bestaan.
van de week gestop om te luisteren. het blijkt onder de motorkap vandaan te komen.
Dynamo en poulies zijn een half jaar terug vervangen, en deze zouden toerenafhankelijk moeten piepen.
Ook is de airco compressor vervangen, het piepen doet hij daaran nog steeds.
Als is door een kuiltje rijdt of plotseling optrek of rem is het geluid ongeveer een a twee seconden weg.
heeft iemend ideeen wat het zou kunnen zijn?
groeten,
Jaap
Het beste om een geluid te lokaliceren is een ronde (kopere) buis (van 1 cm doorsnede en 40 cm lang) te pakken en dan een kant aan je oor houden en met de anderkant te luisteren waar het geluid vandaan komt. Op deze manier heb ik al verschillende geluiden gelokaliceerd.
Veel luister plezier
807 rijders
