Peugeot 406: Klok instellen op boordcomputer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 ( AUTOMAAT )
Hallo
Normaal heb ik géén problemen met instellen klokjes of zo ( knopje x enkele tellen ingedrukt houden ), maar met onze Peugeot 406, amberkleurig boordcomputer, kan ik de klok niet instellen.
Het is een computer waar ook verbruiksgegevens, radio op staan.
Wie kan mij helpen?
Groeten Olaf
perkin321
60 km
al 15 jaar lid
Als er links en rechts naast het display geen knopjes te vinden zijn, dan zal dit het systeem zijn met o.a. navigatie en dus een afstandsbediening. Hier zou je ook de klok mee in moeten stellen.
Plaats anders even de laatste 8 van het chassisnummer, want je omschrijving van "je computer" is niet geheel duidelijk.
hans4074 28.090 km Reageer
Als het zo is als hans 4074 aangeeft dan heb je inderdaad een afstandsbediening nodig. Ik heb nog zo'n ding liggen, ooit op ebay aangeschaft als reserve. Maar er vervolgens nooit iets mee gedaan. Als je interesse hebt, laat het dan even weten. Desnoods via de email.
gr.
Cees
[quote=hans4074]Als er links en rechts naast het display geen knopjes te vinden zijn, dan zal dit het systeem zijn met o.a. navigatie en dus een afstandsbediening. Hier zou je ook de klok mee in moeten stellen.
Plaats anders even de laatste 8 van het chassisnummer, want je omschrijving van "je computer" is niet geheel duidelijk.[/quote]
HANS4074: Laatste 8 cijfers van chassisnummer 81640832
CEES: Er zit inderdaad een afstandbediening bij. Daar had ik al wat geprobeerd, maar nog niet het juiste knopje gevonden.
perkin321 Topicstarter 60 km Reageer
Is volgens chassisnr. een nav.systeem met afst.bediening, en zul je via de menu-toets op de afst.bed. op zoek moeten naar tijdsinstelling.
Ik heb net zo'n 406 maar dan HDI. Navigatie systeem kun je het beste bedienen met draaiende motor, maar niet rijden !
Je kunt dan op de toets menu"drukken en dan zie je ergens onderin het menu instellingen beeld of zo iets,
Daar kun je datum/tijd ook mee instellen.
Dus dit werkt alleen bij stilstand >
Succes.
[quote=KRG]Ik heb net zo'n 406 maar dan HDI. Navigatie systeem kun je het beste bedienen met draaiende motor, maar niet rijden !
Succes.[/quote]
HALLO ALLEMAAL
Helaas werkt het bij mij niet via de navigatie.
Het is een losse navigatie unit. Foto van console bijgesloten.
Is dit standaard? Lijkt me niet....
Dus als er nog suggesties zijn??
[url=http://img132.imageshack.us/i/peugeot406...][img]http://img132.imageshack.us/img132/5556/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
[url=http://img35.imageshack.us/i/peugeot4060...][img]http://img35.imageshack.us/img35/7261/pe...[/img][/url]
[url=http://img87.imageshack.us/i/peugeot4060...][img]http://img87.imageshack.us/img87/6483/pe...[/img][/url]
[url=http://img28.imageshack.us/i/peugeot4060...][img]http://img28.imageshack.us/img28/8374/pe...[/img][/url]
Dit is nogal een ratjetoe.
Normaal gesproken is het totale cockpit met radio of zwart of grijs. Bouwjaar na augustus 2003 is het grijs. Ik vermoed dat de radio/cd speler later is ingebouwd en dat de vorige eigenaar geen grijze uitvoering heeft kunnen vinden(of andersom). Normaal is ook dat er vanaf de fabriek een radio/casettespeler in de laatste serie van de 406 is ingebouwd. Normaal is ook dat als er een navigatie zit ingebouwd de aanwijzigen in het (amber) display zichtbaar zijn. Met ander woorden dat schermpje is later ingebouwd. Kijk ook eens of de navigatie computer rechts achter in de kofferbak (met de knieën tegen de bumper) nog aanwezig is. Als ik mij goed herinner zitten er bij mijn 406 op het display twee van die ontvangstrondjes. Ik vermoed dat de vorige eigenaar behoorlijk aan het hobbieën is geweest.
Samengevat..... Of de radio/cd speler is later ingebouwd, of het display is van een later datum, en is hiermee de boordnavigatie buiten werking gesteld. Die displays zijn notoir slecht, en vaak niet meer leesbaar.
gr.
Cees Heemskerk
Ik heb precies hetzelfde probleem,maar kan nergens zo'n afstandsbediening vinden...wel jammer helaas...
Hoi,
Deze klok in het monochrome scherm is enkel in te stellen via een menu met de originele afstandsbediening!
Dit scherm wordt normaal gebruikt in combinatie met het af fabriek siemens vdo navigatiesysteem. De computer hiervan kan je rechts achterin de koffer vinden. Niet te verwarren met de computer voor het kleurensysteem wat er later ingebouwd is!
De navi die er voor zit, heeft er verder niets mee van doen, je hebt de a.b. nodig die bij het monochrome schermpje hoort.
Als er geen computer voor het Siemens Vdo systeem achterin te vinden is, heeft men ooit de display vernieuwd en de verkeerde gemonteerd. Normaal hoort er dan eentje in waar twee knopjes naast het schermpje zitten.
Overigens is het via de Peugeot PPS of Diag 2000 altijd opnieuw in te stellen...
Succes,
Groet,
Nico den Haak.
