Hallo allemaal,
Klein probleempje met een 406 break op dit moment. Het toerental slingert tussen de 1000 en de 1500 toeren of blijft hangen op 1500 toeren. ( Iets meer of minder ) Dacht in eerste instantie aan valse lucht, maar dit schijnt niet zo te zijn. Heb het hele inlaatspruitstuk vervangen inclusief pakkingen enz. omdat ik dacht dat het lek hier in zat. Helaas.
Stappenmotor en gasklephuis is geheel gereinigd. Vacuum slangetjes gecontroleerd en waar nodig vernieuwd.
Als ik de slang naar het luchtfilter er af haal en mijn hand op het gasklephuis leg, slaat de auto af. Valse lucht is dus zo goed als uitgesloten.
Wat mij opvalt is dat wanneer de auto stationair 1500 toeren loopt, en ik een paar keer snel achterelkaar op de rem druk, de toeren tot 2000 stijgen om daarna weer terug te vallen naar 1500 toeren. De betreffende slang die naar de rembekrachtiger loopt losgehaald en op het inlaatsspruitstuk afgedopt geeft ook geen verbetering en blijft ie hetzelfde doen.
Wat kan ik nog meer gaan doen om te proberen?
Groetjes Bas.
maar ik vermoed dat de temperatuur sensor defect is.
Gaat er trouwens een check engine lampje (motor storing lampje) branden als de motor loopt?
dat de motor iets hoger in toeren gaat lopen als je de rem intrapt is normaal , dit heeft met het motor vacuum te maken die de rembekrachtiger gebruikt.
succes limbra.
