IK heb vorige week deze auto gekocht,
En ik kwam erachter dat de cv niet juist werkt,
Als ik op het knopje klik hoor ik een klik bij t dashboard kastje, de rechter achterdeur gaat open en de rest doet niks.
Als ik dan weer druk op t knopje hoor ik alleen t klikje bij t daschboard kastje, de rechter achterdeur gaat niet meer opslot.
Zodra ik de sleutel in t slot draai, gaat alleen de deur open waar ik de sleutel in draai, dit is bij allebij de voordeuren t geval en ook de achterklep,
Wat heb ik tot nu toe gedaan, zekering kastje gecheckt alle zekeringen zijn in orde, sleutel is ook in orde anders hoorde je klik niet.
Ik heb het daschboard kastje verwijderd daar zag ik een lichtgrijskastje zitten waar t klik geluid uit komt. deze open gemaakt, daar bevinden zich 2 relais, en deze lijken goed te functioneren. Of hoeft t klikken van de relais niets te zeggen?
WAT KAN HET NOG ZIJN???? ik zit vast.
Ow ja rondom dat grijze kastje tref ik ook nog een losse 3 polige stekker aan met een paarse, witte en zwarte draad, kan de vorige eigenaar iets weg hebben gehaald waar die stekker op moest aangesloten zijn? waardoor t hele probleem misschien is opgelost :-)
Anders zou je van de portieren waar centrale vergrendeling niet van werkt, de portierbekleding moeten demonteren om bij de stekkers van de slotmechanismen te komen en daar op de juiste draden meten of er een open en sluit signaaltje komt bij bediening.
