Peugeot 406: koppeling zakt weg bij 406
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2liter 80kw
Hallo probleem met de koppeling. Deze is hydraulisch en zakt soms weg. Kon op problemcar niet het juiste vinden tot nu toe.Is het normaal dat de aanzuiging van de koppeling zo hoog in het reservoir zit, het lijkt namelijk wel of het oliepeil lager of gelijk aan de uitloop zit. Na lang rijden op vakantie viel die plotsklaps we. Daarna nog een keer na parkeren op een helling. Na het voorzichtig optillen van het pedaal kon de reis verder. Ligt het probleem in de master of de slave en is dit makkelijk te vervangen. Of kan het ook een probleem zijn van verouderde remvloeistof of toch iets te laag peil {volhouden tot max?} Alle suggesties welkom
peugefiel
315 km
koppelingscilinder aan pedaal vervangen.
Hallo Vervoort11761.
Is deze te vervangen zonder de remcilinder en bekrachtiger te verwijderen. Ik heb er na gekeken maar er lijkt weinig plek voor grote handen, alvast bedankt groetjes Jack
peugefiel Topicstarter 315 km Reageer
ik vervang deze langs de wielkast links voor. cilinder zit in het schutbord gedraaid (kwart slag).
Hallo vervoort11761
Sorry voor het late reageren, computer stuk, Ik ga het dinsdag avond proberen. Alvast bedankt.
