Peugeot 205: koppelingplaten versleten??
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 ace
ik kwam van een tankstation en reed weg in zijn eerste versnelling. toen ik verder op wilde schakelen naar zijn tweede versnelling
leek het net of hij uit zijn versnelling schoot en pakte geen enkele versnelling meer.Nu heb ik aan de voorkant een dekseltje weg gehaald om te kijken en zag daar allemaal vezels zitten (koppelingsplaat voering?). Nu is mijn vraag of inderdaad de koppelings platen versleten zijn. Helaas groeit het geld niet op mijn rug en zal ik dus zelf aan de slag moeten ondanks ik niet echt technisch onderlegd ben. Wie heeft er tips of kan mij uitleggen hoe ik dit moet doen of waar ik informatie kan halen om het zelf te doen.Op internet kan ik niets vinden????? ben nu een beetje hopeloos
jacky216
645 km
al 18 jaar lid
Beste Jacky,
Voor de koppeling te vervangen, moet de versnellingsbak gedemonteerd worden van de motor.
Als je dit nog nooit gedaan hebt, of nooit gezien hebt, zou ik er niet aan beginnen.
Dit is een secuur werkje, waarbij jezorgvuldig moet zijn.
Daarnaast moet je een behoorlijke hoeveelheid juiste gereedschappen hebben.
Demonteren van de aandrijfassen, hiervoor moet het voortrein loshangen, dus mbv brug of set asssteunen.
aftappen van versnellingsbakolie
demonteren/ monteren van de startmotor.
Kortom bezint eer ge begint
Succes
Jensen
Mogelijk zit het probleem helemaal niet in de koppeling, maar in de overbrenging pook-versnellingsbak.
Kijk eens of de kogelgewrichten e.d. allemaal nog vastzitten (laat iemand in de auto schakelen en kijk onder de kap wat er gebeurt).
Beunhaas 10.870 km Reageer
Ik heb laatst zelf de koppeling vervangen en wat foto's gemaakt: https://problemcar.nl/topic/peugeot/kopp...
Het is niet onmogelijk om zelf te doen maar als je zelf aangeeft niet technisch onderlegd te zijn dan zou ik er niet aan beginnen. Het is in ieder geval een klus waar je minimaal een autobrug voor nodig heb en alleen om die reden al is het niet echt een doe het zelf klus. Succes !
[quote=TrafficBandit]Ik heb laatst zelf de koppeling vervangen en wat foto's gemaakt: https://problemcar.nl/topic/peugeot/kopp...
Het is in ieder geval een klus waar je minimaal een autobrug voor nodig heb en alleen om die reden al is het niet echt een doe het zelf klus. Succes ![/quote]
Daar heeft ie veel an.
Een brug is wel makkelijk , maar echt niet nodig en om die reden sla ik u niet echt hoog aan.
Een brug geeft ook extra problemen die er niet zijn als de auto gewoon op een paar bokjes staat.....
Laat me raden, u heeft 1x wat gedaan met een brug en dent dat het niet zonder kan.
[quote=Beunhaas]om die reden sla ik u niet echt hoog aan.
Een brug geeft ook extra problemen die er niet zijn als de auto gewoon op een paar bokjes staat.....[/quote]
Ik weet natuurlijk niet welke brug je tijdens dit schrijven in gedachten had...?, waarschijnlijk geen 2 kollommer, wat wel het meest ideaal is voor dit soort werkzaamheden.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=Beunhaas]Daar heeft ie veel an.
Laat me raden, u heeft 1x wat gedaan met een brug en dent dat het niet zonder kan.[/quote]
Alles kan natuurlijk..... maar of het handig is ? Heb een keer een filmpje uit rusland gezien waarin auto's gewoon op hun kant gelegd werden als er iets aan de onderkant moest gebeuren :)
je kunt elke reparatie aan een auto uitvoeren zonder brug,ooit van krikken gehoord en bokken,je krikt hem zo hoog als je wil en zet er bokken onder
Jahaaaa, KRIKKEN!!!!!
(Maar dan liever zonder bokken....) ;)
Maar ja, van een Beunhaas die bekend staat onder de noemer "Klaar is Kees" kun je natuurlijk altijd alternatieven verwachten.
De pro's hebben te maken met arbo-eisen en tja.............
Met wettelijke regels hebben Beun-kezen natuurlijk niet zoveel te maken...?
Dit is weer een recht-door-zee opmerking van ouwe Santa, maar ik denk dat ik wel weer een spijkertje op zijn kopje raak...?
(Hiermede natuurlijk weer een discussie openende...... Maar hoe moet je een Pro-Beunhaas nou interpreteren?)
M.a.w.: wat een Beun KAN doen, MAG een PRO zijn personeel NIET laten doen.....
Duidelijker kan ik het niet maken, leuker ook niet....
Ik wil iedereen bedanken voor de tips en oplossingen. Ik heb er nog eens goed over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat ik hem te koop zet voor de klusser of onderdelen. nogmaals allemaal bedankt!!
jacky216 Topicstarter 645 km Reageer
