Peugeot 407: Koppelingspedaal
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2 ltr
Hallo.
Het probleem is als volgt:
Sinds kort komt de koppelingspedaal soms niet 100% terug naar boven bij het loslaten. Bij het intrappen voelt deze zich dan ook anders aan dan normaal. Men voelt dus eigenlijk van te voren wanneer het weer zover is.
Hierbij "grijpt" de koppeling ook vroeger aan bij het loslaten en wil dan wel eens bij het doortrekken (toerental) slippen.
Als ik dan met de voet onder de pedaal ga en deze omhoog trek, is alles weer goed. Koppeling voelt dan weer normaal aan bij het intrappen en er zijn dan geen problemen met een slippende koppeling. (Zelfs niet met een caravan erachter)
Het intrappen van de koppeling gaat licht.
Bij weinig gebruik van de auto heb ik er vaker last van dan bij veel gebruik.
Ik heb de auto nu dik 2 jaar en er zijn nooit werkzaamheden aan de koppeling o.i.d. geweest zolang ik de auto heb.
M.v.g.
Bert
GoofyCats
905 km
al 17 jaar lid
Bij een hydraulische koppelingsbediening wil het weleens helpen om het systeem door te spoelen. Anders vdermoedt ik toch een defecte koppelingscilinder / druklager.
er zit bij het pedaal een veersysteempje die er voor moet zorgen dat het pedaal terugkomt. die gaan wel eens stuk.
oldtimer 24.360 km Reageer
oldtimer, kan dit ook zijn als het niet altijd gebeurd?
JagerAutomotive.nl, ik heb begrepen dat er 2 verschillende koppelingscilinders in een 407. Hoe zou ik kunnen testen elke het is?
GoofyCats Topicstarter 905 km Reageer
dit veersysteempje zit er ook op om je te helpen het pedaal in te trappen en zit aan de linker(buiten)kant aan het pedaal.
Oldtimer. Ik zal dit checken deze week als het weer het een beetje toelaat. Ik ben niet in het bezit van een garage.
Ik merk nu ook soms een lichte trilling in het pedaal als ik de koppeling iets laat aangrijpen. Ik denk dat ik het beste de koppelinggroep kan vervangen.
[quote=GoofyCats]Ik denk dat ik het beste de koppelinggroep kan vervangen.[/quote]
Ook het 2 massavliegwiel controleren die is waarschijnlijk de boosdoener.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Auto rijdt weer als normaal.
Koppelingsgroep is vervangen.
Allen hartelijk bedankt voor het meedenken.
Kan een slotje op.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
