Peugeot 807 2003: Koppelingspedaal komt niet terug
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 4HW, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 94
Bij mijn peugeot 807 hdi 2.2 komt het koppelingspedaal niet geheel terug na het koppelen. Ik heb het pedaal gesmeerd en de koppeling slipt niet bij maximale belasting. De koppeling zit er 650.000 km in.
Wat kan de oorzaak zijn van dit probleem.
807 rijders
1.240 km
Complete koppeling(drukgroep,druklager en kopp.plaat) vervangen en meteen de koppelingscilinder meepakken!? Zit er toch al 650k in...kan ie weer 650k mee. ;-)
Achteraf bleek het koppelingspedaal gescheurd te zijn waardoor de koppeling cilinder los gekomen is en het pedaal onderin lag.
De drukgroep, druklager en koppelingplaat zien er nog goed uit na 650k
Het dubbel massa vliegwiel heeft wel veel speling. De complete koppelingsset en de krukas kering ook gelijk maar vervangen.
Pedaal hebben we ff gelast.
807 rijders Topicstarter 1.240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 807 of stel zelf een nieuwe vraag.
