Ik heb onlangs mijn koppelingsplaten (inclusief drukgroep en lager) vervangen, in verband met een versleten druklager.
Helaas ontkoppelt die nu helemaal niet meer.
Volgens mij heb ik de koppelingsplaten met het dikke gedeelte van de motor af geplaatst, maar dit weet ik niet meer 100% zeker. Ik weet wel zeker dat ik het druklager heb vastgeklikt in die pinnetjes. Ik voel ook wel weerstand wanneer ik het koppelingspedaal intrap.
Ik kan alleen maar bedenken dat ik de platen per ongeluk verkeerd om er op heb gezet, maar misschien is er een andere oorzaak?
Zit er namelijk niet echt op te wachten om alles weer los te halen.
Daarnaast viel het mij op dat er best veel speling zit op die buis die dwars door de bak gaat en waarop het druklager is bevestigd. Geen idee hoe die buis heet. Kan het kwaad dat hier speling op zit?
bij voorbaat dank voor suggesties
groeten,
Thomas
