Peugeot 205: kortsluiting o.a verlichting
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
zit al een tijdje met een probleem dat mijn zekering van o.a velichting kachel, instumentenpaneel,
en statslicht eruit springt zondra ik de velichting aan zet (1 zekering van 5 ampere).
het probeleem is weg als ik de stekker van de radio los haal maar ander radio erin helpt niet.
Heb echt van alles geprobeerd andere schakelaar stekkers losgehaald etc etc.
wat het vreemde ervan is dat zekering van de radio apart is gezekerd.
heb er een 15 ampere zekering ingedaan en als ik dan de verlichting aan zet gaat mijn radio uit
en springt mijn zekering van de verlichting eruit.
en aangezien mijn APK er binnen kort aankomt moet ik dit zo snel mogelijk opgelost hebben.
wie kan me hier bij helpen.
joost
joost19
250 km
joost dus als je radio eruit is het goed en een andere radio helpt niet.
dus dan zit er iets niet goed aangesloten.
controleer al je draden op de radio.
er zit waarschijnlijk ok een draad op de verlichting aangesloten ; kijk of deze op de goed plaats zit.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
ja maar hij heeft het altijd goed gedaan en sinds 3 maanden heb ik dit probleem.
ben zelf 1 monteur, heb zelf gemeten bij twee draden van de radio (met stekker los)
op 1 draad heb ik constant spanning en andere draad spanning over contact ook met verlichting aan veranderd
er niets maar zodra ik de stekker van de radio aansluit valt de constant spanning weg.
Heb toen een draad getrokken van de sigaretten aanstekker maar helaas zonder resultaat.
toen heb ik een draad van de zekering kast getrokken (hoofd draad)
maar idem dito.
ik denk waarschijnlijk dat de zekering kast zelf de oorzaak is.
heb alle draden gekontroleerd maar kan er niks aan zien of vinden.
heb hiervoor compleet de dashboard losgehaalt.
Ik weet het echt niet meer en dealer weet ook geen raad.
joost19 Topicstarter 250 km Reageer
ja joost dat wordt het proberen maar je had ook nog haast omdat hij gekeurt moet worden maar daar hoef je niet mee tezitten want je keurt hem gewoon zonder radio.
je verdenkt de zekeringkast begrijp ik ; ik zou zeggen haal er een van de sloop die kosten toch bijna niks dus is het het proberen waard.
groetjes jan.
ha ha ha daar heb je gelijk in ja gewoon zonder radio keuren had daar ff niet aangedacht.
wil nog wel een ding proberen anders gewoon een nieuwe zekerinkastje.
Ik verbind gewoon de zekering door met een dikke draad en dan kijken waar het rook vandaan komt.
uiteraad met brandblusser erbij voor het geval dat. ja je moet toch wat doen.
maar innergeval bedankt voor je advies, je hoort het nog wel
groetjes joost
nauw Jan je had gelijk. ben net met mijn auto bezig geweest.
Met de spanningszoeker had ik 3 maal spanning (radio) dus ook op de massa.
spanning op massa ging weg met verlichting uit.
dus verkeerde massa gepakt.
maar bedankt voor je advies
gr
zo zie je joost het zijn de kleine dingen die het hem doen.
groetjes jan.
