Peugeot 205: slaat af
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Bij lage snelheid stotteren en slaat af
Florus
110 km
floris zijn je bougies ;bougiekabels;verdeelkap en rotor goed ; kijk ook goed naar de koolstift in de verdeelkap er zijn type waar die snel bij weg slijt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
[quote=jan T]floris zijn je bougies ;bougiekabels;verdeelkap en rotor goed ; kijk ook goed naar de koolstift in de verdeelkap er zijn type waar die snel bij weg slijt.
groetjes jan.[/quote]
bedankt Jan voor je tip
we hebben alles nagegaan verdeelkap + rotor vervangen alleen bougiekabels niet , het is iets minder geworden.
het is net of hij niet genoeg benzine krijgt ???
Florus Topicstarter 110 km Reageer
floris heb je een injectie uitvoering of een carburateur.
bij een injectie uitvoering kan je nog storingen uitlezen en je benzinefilter vervangen want deze moeten om de 80000 km .
bij een carburateur moet je je co laten controleren of deze niet te arm staat.
groetjes jan.
