Peugeot 406: Labdasonde schoonmaken
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo allemaal.
Er zijn wat problemen met de motor,onrustig lopen op deellast, en soms bij op benzine rijden veel vermogen verlies.
Ik ben van plan als begin, de katalysator te vervangen door een gebruikte, dit omdat hij duidelijk stuk is. Hij rammelt er liggen brokken in.
Bij rijden op LPG geeft de display niet aan dat dat de uitlaatgassen niet goed zijn.
Dus de kat doet het nog.
Als ik de labdasonde over zet, moet ik hem dan schoonmaken of afborstelen?
Andere adviezen zijn ook welkom! En het is mijn hobby!
Veel dank!
Han.
705 km
Waar je tegen aan kijkt is de beschermhuls het element zelf daar kan je niet bij. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
Hallo Mijnheer Punt. Ik heb de kat. vervangen en de sondes zonder schoon te maken overgezet. Tot mijn grote vreugde en verbazing vond ik bij het openslijpen van de kat de oorzaak van de problemen. Het karamische gedeelte dat achterin zat was losgeraakt en was door het rammelen tot een bol gesleten. Deze kon als hij in de juiste positie kwam de uitlaatbuis afsluiten. Dit was een echte uitlaatklep. Afhankelijk van rijsnelheid en motorbelasting en positie ging de motor gek doen.
Ik dank U voor het meedenken en beschouw dit probleem als opgelost. Ik zal een poging doen om een foto naar U te sturen. Groeten Han.
Han. Topicstarter 705 km Reageer
