Peugeot 205: lampen werken niet nadat ik een aanhanger heb gebruikt
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 xad
hoi
me linkerachterlamp en mijn kentekenplaatverlichting zijn er mee gestopt sinds ik een aanhanger achter de auto heb gehad
de lampen zijn nog toppie?
wat is er aan de hand?
storing in de stekker?
groeten Ruud
katuut
460 km
Waar ik aan denk is dat er mogelijk een zekering uit gesprongen is. Gebeurt wel vaker na gebruik van een aanhanger.
TeunJ 55 km Reageer
springt de zekerng direct met aan sluiten of bij los halen
kan het dan zijn dat maar 1 achterlamp het doet?
volgens mij zijn alle zekeringen intact, zal vandaag nog een keer kijken.
de kentekenplaatverlichting stopte er per direct mee zodra de stekker er in ging, van de achterlamp weet ik het niet zeker
katuut Topicstarter 460 km Reageer
links verkeerd aangesloten in stekker of op aanhanger
controleren maar
de aanhanger is er nu achter weg en de lampen doen het niet
Nee, dat komt omdat er een zekering is geknapt inmiddels. Er zit kortsluiting in de aanhanger, of deze is fout aangesloten. Zekeringen vervangen en aanhanger pas weer gebruiken nadat deze is gerepareerd.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
update:
de zekeringen zijn goed :S
Dan kijk maar eens naar de stekkerdoos zelf. Een enkele keer gaat het binnenwerk loszitten en druk je deze met het indrukken van de stekker tegen de achterplaat aan en maak je op deze manier kortsluiting. Lijkt me wel raar dat er geen zekering gesprongen is............
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
als de zekeringen goed zijn branden de lampen.
tenzij ??????????????????????????????????er een lamp stuk is
lumiere o.i.d.
- de lampen zijn prima, voor de zekerheid allemaal vervangen,
- zekeringen zijn allemaal heel zal morgen allemaal nieuwe halen en vervangen
- kan het zijn dat de stekker loopt te irriteren? dat die iets opheft oid?
[quote=Petje57]Dan kijk maar eens naar de stekkerdoos zelf. Een enkele keer gaat het binnenwerk loszitten en druk je deze met het indrukken van de stekker tegen de achterplaat aan en maak je op deze manier kortsluiting. Lijkt me wel raar dat er geen zekering gesprongen is............
Gr.[/quote]
als de zekering stuk is moeten meer dingen het niet doen lijkt me maar alles werkt 100 %
stekkertje kan zijn heb deze al wel aangedrukt maar dat lijkt me wel erg toevallig dat dat bij zowel het achterlicht als bij de kenteken plaat verlichting zit :S
echt gek :S:S:S
ik las dit bij ford:
http://81.26.209.49/~problemcar/viewtopi...
kan dat zijn dat de weerstand van de stekker niet helemaal lekker zit oid? :$
Verlichting kentekenplaat is vaak afgetakt van 1 van de achterlichten.
Kijk eens of er stroom komt bij de achterlichten met 'n 12V spanningzoeker......
Wel zorgen voor 'n goede massa-aansluiting.
Gr.
Ik blijf erbij! Als een kenteken en een achterlicht uitvalt is die storing te wijten aan een zekering, daar ben ik heilig van overtuigd. Hoe heb je de zekeringen gecontroleerd? Lampen aan en met spanning zoeker werken, één met een lampje en niet met een ledje!!!
Zo moeilijk kan deze storing toch ook weer niet zijn........
ik zal ze vandaag allemaal vervangen :P
word vervolgd!
maar wel alvast bedankt he!
ps. ik heb de zekeringen 1 voor 1 er uit getrokken om te kijken of de draadjes nog heel zijn, dit was het geval!
Meet ze nou maar liever. Zo op het ook goed lijkende zekeringen kunnen toch een heel klein breukje hebben. Ook heb ik meegemaakt dat er een stukje uit smelt op een andere plek dan dat hoort. En als je vervangt: altijd zelfde kleur (amperage) gebruiken.
Sytze
haha tuurlijk ;-)
maar toch bedankt dat je me er op wijst
kan er af
probleem verholpen!
Hoho! Wij willen wel even weten wat er nu aan de hand was....zo makkelijk kom je niet van ons af!
Dat lijkt me ook. Voor de draad ermee..........
Gr.
auto verkocht hehehehehehe
hij was ook vies ...
Mmmm........Zal m'n klanten ook eens vragen of ze de auto willen inruilen bij elk defect of beurt..........
Aan de domste handel kun je soms meer verdienen dan de grootste klus........
Gr.
gewoon met apk afkeuren
krijg je weer een naam
als je t goed doet kom je zelfs in de krant en het apk blaadje
Hee das een idee! Konden wij dat nu ook maar es doen met moeilijke klussen.....
Sytze
ik heb zowel de zekering als de ahcterlampen ff losgehad
vermoedelijk zit het in de stekker. hij deed het totdat ik de auto wegbracht. toen had ie er geen zin meer in, maar het is wel degelijk mogelijk
ik heb het daarom ook netjes tegen de koper gezegd ;)
