Een goedde morgen,
Ik heb een probleem met mijn peugeot 206cc,
De lampjes bij mijn toerenteller, benzine meter e.d. doen het niet meer, hoe moet ik het dashbord uit elkaar halen om die lampjes te kunnen vervangen?
En verder heb ik nog meer lampjes stuk..
Namelijk die wat in de airco zitten van de knoppen, niet die in het beeldscherm.
Heel af en toe doen ze het wel eens maar dat is 1 op de 1000 keer.
Zou iemand mij hier het probleem van kunnen uitleggen?
En als het aan de lampjes zou liggen hoe ik daar bij kan komen dan?
Hopend op een spoedige oplossing,
MVG
Dominique.
Staat precies hoe je het moet doen
succes
