Peugeot 308 2008: lekkage bij achterlichten
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Dag, beste meedenkers.
Betreft een"oude" peugeot 308, van 2008 ( alweer )
Ik heb een lastig probleempje, water in de kofferbak, en achterbank enzo.
Alles zo veel mogelijk opengemaakt, het lijkt door/bij de achterlichten vandaan te komen
Aan weerskanten precies dezelfde lekkage, over tijd vastgesteld door her en der kranten in stoppen.
Het achterlicht kan er af ( moet er af om de lampjes te kunnen vervangen ) en valt met een rubber afdichting tegen een gat in het plaatwerk.
Dat gat in het plaatwerk is een vlak van ~45 graden waar veel water langs kom, dus wel verdacht. Daar heb ik met stukje EPDM getracht een geleiding te maken, zoals met dakpannen, dat lijkt aardig maar het probleem is er nog en of het water daar vandaan komt is mij niet zeker.
Uiteraard heb ik gepoogd om te zien of dit een bekend probleem is bij deze wagen, dat moet haast wel, aan beide kanten precies hetzelfde maar ik kan er vooralsnog niets over vinden, verschillende zoektermen gebruik, ook engels.
Wie heeft er een goed idee of zoekterm of ervaring ?
bvd !
kees-probleemauto
705 km
al 14 jaar lid
Het belangrijkste is om zekerheid te krijgen.
Als je met een tuinslang eens op je achterlicht spuit en dan kijkt of er inderdaad water naar binnen komt.
kaleido 1 158.730 km Reageer
Dank,
Ja, 'tuurlijk, da's een goeie, maar zo ver was ik al, en dan nog is het lastig om te zien, het is niet veel lekkage.
Ik hoop natuurlijk dat er een ervarings deskundige is die dit probleem al eerder heeft meegemaakt. Het moet wel vaker voorkomen aangezien het aan beide kanten is.
Maar het moet eigenlijk wel het afdichtrubber zijn tussen achterlicht-bak en plaatwerk.
Stomme constructie . . .
kees-probleemauto Topicstarter 705 km Reageer
Of een kitnaad die is uitgedroogd gescheurd.
Ja, dacht ik ook al aan, maar ik zie het nog niet, ik ga wel in de achterbak liggen, klep moet wel dicht voor een goede test, of toch niet . . ? Ik zie nog wel even.
Ik ben ondertussen wel benieuwd wat het zal zijn.
Ik heb de wagen niet gezien of weet niet hoe deze er uit ziet maar wij hadden onlangs een gelijkaardig probleem met onze Berlingo van 2015. Koffer langs beide kanten doornat. Ook eerste gedacht bij de achterlichten maar het waren de rubber toppen waar het kofferdeksel op rust of tegen komt. Deze klikken in koetswerk maar mousse van de rubber stoppen waren platgedrukt en stopen zaten eigelijk los. Ik had niet direct iets bij de hand. Dus stoppen terug gemonteerd met tec-7 en koffer blijft nu reeds een jaar droog. Bij latere modellen blijken die stoppen gemodicficeerd. Dus ja, nog veel succes ermee. groetjes, Wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
