Beste;
Ik krijg sinds korte tijd storingsmeldingen op de motor en een aantal keer zelfs rood om de motor onmiddellijk stop te zetten.
Dit gebeurd met name als ik beetje pittig in een bocht bij een oprit bijvoorbeeld erdoorheen rij.
Sinds die tijd houdt de motor in als ik even pittig wil optrekken.
Vreemde is dat dan als de motor is afgekoeld de melding weg is, paar dagen geen probleem en dan ineens krijg ik de melding weer.
Wie heeft er nog meer ervaring mee?
Dank alvast voor de moeite.
Gr Richard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer eerst al het oliepeil. Indien de olie op peil is, ga je met een groter probleem zitten.
Deze heeft een natte distributieriem, delen rubber durven van de riem brokkelen, vallen in de carter in de olie, die stukjes rubber blijven in de zeef van de oliepomp waardoor die steeds minder en minder olie kan aanzuigen.
Dus zo snel mogelijk de staat van de riem laten controleren en vervangen indien nodig, voor de complete motor kapot loopt.
