Peugeot 308 2008: Knipperlicht
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Ik heb een Peugeot 308 bouwjaar 2008. Nu knippert mijn linker richtingaanwijzer snel. Ik heb het probleem al een keer verholpen door een nieuwe massa aan te leggen omdat deze via de connector doorgebrand is. Het is op deze manier een aantal maanden goed gegaan maar helaas doet het probleem zich weer voor en kan het nu niet achterhalen waar het vandaan komt.
met vriendelijke groet
[email protected]
90 km
al 2 jaar lid
1 Van de lampjes stuk?
Nee ook niet. Heb het lampje vervangen en deed het nog steeds niet. Om er zeker van te zijn dat de lamp het wel doet heb ik deze aan de andere kant geprobeerd en hier doet die het wel
[email protected] Topicstarter 90 km Reageer
Ik zou toch weer de massa controleren(meten) anders voor een paar tientjes een knipperlichtrelais kopen om die uit te sluiten.
en als ik een knipperlicht relais doe welke zou je dan adviseren?
Merk is niet belangrijk.
Als ik even snel kijk op het internet zie ik alleen led knipperlicht relais is dat wel de juiste?
Het beste is zoeken op VIN-Nummer(chassisnummer) en anders op kenteken.
Een 308 met knipperlichtrelais? Die wordt vanuit de computer aangestuurd, relais gebruiken ze al jaren niet meer.
Sorry voor de verkeerde info. :-(
ik denk dat je wel gelijk kan hebben trouwens heb het handleiding boekje erbij gepakt en daar staat bijvoorbeeld wel in dat er een Voeding relais motorventilateurgroep is. dus het is voor mij aannemelijk dat er dan ook een relais voor het knipperlicht aanwezig is?
Maar wat kan het probleem dan wel zijn?
Heeft toch met weerstand in het systeem te maken. Als je op de rem gaat staan en je doet de richtingaanwijzer er bij aan wat gebeurt er dan ?
Heb je een trekhaak hoe is de bedrading in de doos ?
Als je de auto uit leest wat komt er dan uit ?
als ik op de rem trap en doe de richtingsaanwijzer aan blijft deze snel knipperen.
ik heb een trekhaak en na mijn weten is alles goed als ik er iets achter koppel werkt alles naar behoren. al weet ik het niet in de huidige situatie. ik kan helaas zo niet mijn auto uitlezen ik zou dan naar de garage moeten gaan.
ik heb alles nog wel een keer weer los gehaald en toen ik alles los had liggen deed de knipperlicht het wel weer gewoon. toen alles terug gemonteerd was deed het knipperlicht niet meer en overige knipperlichten aan de linkerkant gingen weer snel. kan dit een indicatie zijn van een draadbreuk? zo ja is het dan wijs om een nieuwe kabel te trekken indien dit mogelijk is?
Meten is weten , je zult het toch in de buurt van je unit moeten zoeken.
De trekhaak zit toevallig niet met van die blauwe kabelmoordenaars op de bedrading bij het achterlicht aangesloten ?
zo ver ik kan zien heeft de achterlicht bedrading geen aftakking naar de trekhaak
Als je met de unit bezig bentbis het goed dus in due hoek zoeken , meten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
