Peugeot 307: Lekke Koppakking?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i
Ik heb een 307 benzine 1,6i uit 2002. De auto heeft bijna 60.000 gelopen.
Hij moet voor een grote beurt en ik heb zojuist de vloeistoffen gecontroleerd.
Bij controle door mij bleek het koelvloeistof reservoir leeg te zijn en ik zie witte prut rechts bij de motor; daar waar de slang van de radiator naartoe loopt ( de pomp?). Ben bang voor een lekke koppakking. Nog geen alarmen in display en geen hoge temperaturen op de meter. De auto wordt eens in de 2 weken dagelijks gebruikt met ritten van 30 km; gewoon rustig rijden en geen gekke dingen.
Nu ben ik bang voor een enorme rekening! Dit mag toch niet voorkomen bij zo'n jonge auto???!!! Ik heb de auto 1,5 jaar in bezit dus geen Leeuwenkeur meer. Kan ik aanspraak maken op een coulance regeling of heb ik geen poot om op te staan?! Iemand enig idee wat dit gaat kosten? Bedankt alvast voor de reactie.
Gargamel307
65 km
rustig blijven...''de wereld vergaat niet'' een lekke koppaking is nog helemaal niet aan de orde laatstaan vastgesteld? je maakt je nu al druk terwijl er nog niks aan de hand is...
eerst maar eens bijvullen.. en in de gaten houden.
paul,
bedankt voor de reactie, echter ik zie die wit/blauwe prut aan de rechtervoorkant van de motor en meer naar de achterkant. Ook 'zweet' hij daar. Vrees toch het ergste. Maandag maar even naar de dealer.
gr. Gargamel
Gargamel307 Topicstarter 65 km Reageer
Wat bij deze motoren wel vaak voorkomt is dat de radiator gaat lekken.
inderdaad radiateur, en in dit geval waarschijnlijk thermostaathuis. dus geen paniek.
wel even bijvullen!!! anders gaat je koppakking alsnog naar de haaien
Bedankt voor de reactie: maar de vloeistof die lekt bij het motorblok dan? Daar waar de slang van de radiateur op het blok wordt gekopeld. Ik zie echt witte prut op het blok aan de voorkant en de zijkant zitten ; dus niet een slang oid. Ook geen vloeistoflekkage op de grond. Of is dat niet per definitie de koppakking?
Nee kan ook thermostaathuis zijn die lekt en het dan stroomt richting blok en dat het daar uiteindelijk opdroogt.
Nog steeds geen paniek
Robert
Bedankt voor reacties. Bleek wel koppakking te zijn. Kosten ca. 600 Euro. Garage probeert tegemoet te komen in de kosten; coulanceregeling. Afwachten dus.
[quote=Gargamel307]Bedankt voor reacties. Bleek wel koppakking te zijn. Kosten ca. 600 Euro. Garage probeert tegemoet te komen in de kosten; coulanceregeling. Afwachten dus.[/quote]
dan mag je je vuistje dichtknijpen coulance krijgen op een koppakking dat hoor je niet vaak.
paul,
