Peugeot 205: Lekt olie
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1900 GTI
Ik heb een Peugeot 205 GTI 1900 en mijn probleem is dat hij olie lekt, het komt gewoon bij het motor gedeelte vandaan.
Heeft iemand enig idee wat het kan zijn?
Kan het misschien de carterpakking of de olieaftapplug zijn die niet helemaal op en top meer zijn?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt
Adriaan
a3aan
2.180 km
Kan wel degelijk een koper afdicht ring zijn die lekt. Komt vaker voor.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Oke.
Kan het ook de krukaskeering zijn die misschien iets doorzweet of komt dan haast nooit voor.
Hij heeft 168000 km gereden.
a3aan
a3aan Topicstarter 2.180 km Reageer
Ja, maar dat zie je zo! ff op de snufferd er voor en je weet het.
Sytze
Krukaskeerring links of rechts
carterpan pakking
afdichting onstekingshuis
nokkenaskeerring
kleppendekselpakking
Dus dat kan van alles zijn. Maak het eerst even schoon met remreiniger en rijdt een stukje en kijk waar het wegkomt.
Robert
Oke bedankt
Ik gah even kijken en laat het wel weten voor wie het zich intreseert.
Groet
Adriaan
