Peugeot 205: motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: hdz motor
Wij hebben een peugeot 205 binnen gekregen waarvan de motor niet aanslaat.
Bij controle bleek er benziene tot de inspuitunit te komen.
Dus dat is goed.
bij verdere controle bleek dat de bougies niet vonken.
Er staat spanning op de bobine.
En de computer is verwisseld met een gebruikte,ookdat hielp niet.
Wie weet er raad.
Groetjes Gerard
Huijskes
65 km
Ontstekingsmodule komt voor.
Dit kan een bosch of magnetie marelie zijn. Het veiligheids relais van de computer is wel eens vuil. Zit naast de hoofdremcil. De kontakten oxideren wel eens zeg maar. Brand het motor management lampje ?
T luteijn 5.445 km Reageer
er zijn er ook bij waar nog een relais zit bij de ecu boven het hand schoen kastje
deze gaf het wel eens op door warmte. verbrande aansluiting .
gait 620 km Reageer
Dat is het benzine pomp relais maar er kwam benzine tot aan de inspuitunit dus die zal het niet zijn.
Ga ook voor het module.
Het probleem is opgelost.
Het was uiteidelijk de bdp sensor.
Iedereen bedankt voor zijn reactie.
gr Gerard
Huijskes Topicstarter 65 km Reageer
