hoi,
ik heb vnmdg het multie riempje van mijn 205 1.8 d vervangen, omdat deze er skweekte ( bleek ook nodig, want was totaal versleten en uitgedroogd) nu is mijn vraag hoe gespannen deze moet worden, volgens mijn buurman hoe strakker hoe beter....
heb ik ook gedaan, maar nu lijkt het stationair toerental wat lager, waardoor de boel net een beetje trilt binnen in de auto.
ik heb het stationair nu wat hoger afgesteld, maar vroeg me toch af hoe gespannen het riempje eigenlijk moet zijn.
je kan hem nu nog heel licht in drukken ( 2/3 mm ofzo).
er zit behalven de dynamo verder nix op....
alvast bedankt grt w
als je hem erg strak zet krijgen de lagers van de dijnamo extra belasting (toerental kan daar niet door worden beinvloed)
gr jan
