Peugeot 205: Hard en hoog jankend geluid bij langer stationair lopen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i TU1M
Wanneer mijn motor een tijdje (tussen de 5 en 10 minuten) stationair loopt dan klinkt er onder de motorkap een heel hoog jankend geluid. Het geluid is lastig te beschrijven maar ik zou het willen omschrijven als: slepend, huilend maar vooral hoog en hard geluid.
De exacte toedracht is mij volledig onbekend. Er zijn geen reparaties geweest waarna dit geluid is opgetreden.
Het geluid is alleen hoorbaar als de auto een tijdje stationair draait (bijv in de file), onder het rijden (van stapvoets tot op de snelweg) is het niet aanwezig. Het begint heel plotseling, er gaan geen lampjes branden op het dashboard en wanneer ik een stuk ga rijden als dit geluid optreed verdwijnt het ook weer vanzelf.
Het intrappen van het koppelingspedaal verhelpt dit geluid niet wanneer het klinkt. Ook niet gas bijgeven of de motor zelfs uitzetten. Het klinkt dan nog steeds (met dus een uitgeschakelde motor) alleen het neemt af na ongeveer 30 sec. Klinkt als iets slepends wat langzaam maar zeker "tot stilstand" komt in de motor.
Wie o wie kan mij suggesties geven in welke hoek ik dit probleem zou moeten zoeken?
Bij voorbaat dank voor de moeite.
Stan Wolf
TECHNISCHE GEGEVENS:
Peugeot 205
1.1 Accent XE
Bouwjaar 1992
Km stand: +/- 260.000km
Benzine
swolf82
220 km
al 23 jaar lid
Het lijkt mij dat de ventilator van de radiateur dan inslaat.
306 cabrio 8.685 km Reageer
in tegenstelling tot mijn vorige bericht blijkt het inderdaad de koelfan de zijn.
bedankt voor het meedenken, ik ga 'm volgende week maar 's vervangen.
ciao, stan
swolf82 Topicstarter 220 km Reageer
