Hieronder heb ik een lijst met kwalen opgesteld die ondanks een zorgvuldig uitgevoerde grote beurt (beunhaas), waarbij alle denkbare filters, vloeistoffen, bougies etc. zijn vervangen, toch nog optreden. Vooral punt 1 is zeer bezwaarlijk.
Wie heeft één van onderstaande punten meegemaakt en wat was de oplossing?
Lijst met kwalen (Peugeot 205, 1989, 1.1 carburatiemodel):
1. Zeer hinderlijk inhouden bij het wegrijden als de motor koud is;
Heeft de 205 een regelbare zomer- of winterstand?
2. Bij lage snelheid uitrollen in de versnellingen veroorzaakt een klapperend/tikkend geluid uit de motorruimte (vnl. 2e versnelling met raam open), bij licht gasgeven in vrij licht hoorbaar;
Kleppen stellen?
3. Onderin weinig vermogen;
Vacuümslang reeds vervangen.
4. Brandstofverbruik fors hoger dan 5,9L/100km (boekje), gebruik vnl. stad en snelweg;
Werkelijk verbruik is 7,6L/100 km (gemeten over een periode van 3 maanden)
5. Gas los bij hoge toeren zorgt voor knetterend geluid uit de einddemper;
Ontsteking niet op tijd? 4 bougies reeds vervangen.
6. Het starten nadat de auto enkele uren heeft stilgestaan gaat zeer moeizaam;
Rotor reeds vervangen.
7. Kraakjes en piepjes van achteren (vnl. hoedenplank en achterklep);
Thanks!
3 vacuumvervroeger lek.
5 luchtlekje in het voorstedeel van de uitlaat en zie punt 3.
7 Loop eens om en door de auto met een spuitbus silicone spray.
Succes Oldtimer.
