Peugeot 205: Vervangen aandrijfasrubbers
Bouwjaar: 1990
Het aandrijfasrubber van mijn linkeraandrijfas is kapot. Hoe kan ik deze het simpelste vervagen? Het is aan de kant van de versnellingsbak.
Met vriendelijke groet, Martijn
mvdekoning
De as moet er eerst uit,denk erom dat dan de olie uit de versnellingsbak loopt, Buitenste GROTE moer los onderste Fuseekogel los,en as eruit. De binnenste homokineet kan gewoon uit elkaar denk erom dat de kogels er niet afgaan want dan vallen de naaldjes van de naaldlagertjes eruit en dat valt niet mee om die terug te krijgen.succes.
oldtimer 24.360 km Reageer
