Peugeot 205: doorstarten
Bouwjaar: 1991
Klein probleempje. Ik moet deze auto lang starten voordat ie aanslaat, maar dan doet ie ook perfect. Ook stationair wil ie wel eens uitslaan. Bougies,kabels verdeelkap zijn goed.Dit doet ie echter niet altijd. Als ik bij een kruispunt afrem, wil ie nog wel eens afslaan.Sta ik even later op de rem, doet ie het weer niet. ??????? O,ja, het is een monopoint 1.1
tsjitske
2.210 km
Vacuumverlies via remservo? Hoor je somos geen sissend geluid binnen in de wagen wanneer je op de rem staat ?
GOVA 4.495 km Reageer
Zitten de kunststof afdichtdopjes nog op de loze aansluitingen van je injektiebehuizing, en zijn ze niet gescheurd?
Ik heb gisteren hetzelfde probleem gehad (ook met een 1.1), hierbij waren de dopjes verduurd en één was er al afgevallen!
Gevolg: niet gewoon starten, en na het aanslaan onregelmatig lopen of stilvallen.
John5711 5.025 km Reageer
bedankt voor je tip. Zal er naar kk.
tsjitske Topicstarter 2.210 km Reageer
Beste Tsjitske,
Enkele tips:luchtinlaat-en vakuümsysteem,lekken/ESA (regeleenheid)/staat van brandstof en filter/brandstofpomp en verbindingen/verbindingen,bedrading en relais van inspuitsysteem/brandstofdruk,opbrengst en regulator/injectoren/koelwatertemperatuur-sensor/stappenmotor van stationairloop.
in de meeste gevallen gewoon de temp sensor
R.arkes 3.750 km Reageer
Bedankt R.Arkes en Eddy. Heb ik weer wat te doen.
Beste Sjtitske,
Ik heb het vermoeden dat het je luchtfilter wel eens kan zijn, waarschijnlijk zit deze helemaal verstopt, ook zou ik het branstoffilter eens vernieuwen, ik geloof dat deze om de 50.000 km moet worden vervangen wat meestal niet gebeurd!
Veel succes!
