Het linker portier slot blokkert . De deur aan de bestuurders z'n kant kan dus niet open. Niet van buiten en ook niet van binnen. (Ik heb een elektrisch slot maar dat werkt nu dus ook niet meer.)
Ik heb al veel geprobeerd maar krijg hem niet open.
Alle ander sloten en deuren gaan wel gewoon open.
Om bij het slot te kunnen komen moet men de binnen bekleding van de deur verwijderen, wat in dit geval niet kan - want daarvoor moet je de deur open kunnen maken...
Mijn vraag is : is er een eenvoudige oplossing, of een simpele manier om de deur te openen?
Of moet ik het gehele slot laten uitboren?
Hoe moet ik dan een nieuw slot laten maken die met dezelfde auto sleutel open kan (of moeten alle sloten vervangen worden)?
Of moet de binnen bekleding gesloopt worden?
Wat raden jullie mij aan als beste oplossing?
groetjes jan.
