Peugeot 205: Stotteren inhouden
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,9 gti u9
Als er met deze auto gereden word start hij slecht,
daarna loopt hij redelijk maar als ik vermogen vraag, begint hij in te houden, en te stotteren.
niet altijd, als hij stottert dan trap ik de koppeling in en geef gas dan gaat hij door het stotteren heen, en kan vervolgens probleemloos,
op de 200 komen???
ik heb reeds de krukas positie sensor, de bougies, de verdeelkap , het brandstofvilter de bobine en het luchtregelklep en het electronische module
vervangen maar geen oplossing.
wie weet er nog iets p.s ook gaat vaak het lampje van het automanagemant branden.
post
1.355 km
Even uit laten lezen, scheelt je een hoop zoekwerk en geld.
oldford 117.985 km Reageer
ik zou zeggen een vervuilt injector
Ga morgen zeker de injectoren vervangen, dank vast
post Topicstarter 1.355 km Reageer
Even een keer uitlezen en het goede onderdeel vervangen is denk ik een stuk goedkoper.
heb alle injectoren vervangen had nog een set liggen maar helaas maandag maar uitlezen
AAAAAH eindelijk uitgelezen en de volgende codes code 51 52 en 31 ,k weet niet wat deze codes inhouden iemand een idee???
en wat het probleem kan zijn???
