Peugeot 205: Accu is snel leeg, nieuwe accu en dynamo zijn recent geplaatst
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo, ik heb een probleem met mijn Peugeot 205, als ik s'middags de auto uitzet en de dag erna weer ermee weg wil rijden dan start hij vaak niet omdat de accu leeg is.
Heb vorige week een stuk van in totaal 60km gereden en de dag later wou de auto niet starten met een lege accu.
Dit probleem bestaat al langer en de dynamo en accu zijn ongeveer 3 maanden oud, deze zijn vervangen wegens dit probleem.
Ik heb de volgende meetresultaten, misschien dat iemand hier iets meer mee kan?
Deze metingen zijn gedaan op het moment dat de auto wel kon starten.
Auto uit: 12.5V
Tijdens het starten: 10.6V
Auto loopt stationair: Tussen de 13,8V en 14,4V.
Wisselspanning tijdens stationair lopen (hoort er wisselspanning over de accu te staan?): 30,5V.
Dit alles is gemeten over de + pool van de accu en het chassis ( - ).
Versterker voor luidspreker achterin is reeds losgekoppeld, heeft het probleem niet verholpen.
Alles in de auto zelf werkt verder gewoon naar behoren.
Alvast bedankt voor de reacties!
Dalenaar
staat niet toevallig je dashboard kastje op een kier zodat deze lamp blijft branden of elk ander verlichting
verder brand je dimlicht de volgende dag zwak voor het starten (teken accu leeg)
als laatst kun je tussen accu pool en accuklem een ampere meter zetten (of zelfs beter een amperetang) om amperage te meten.
na 10minuten de auto met rust laten (alles dicht, drukschakelaars in duwen zodat dit gedacht wordt)
de amperage die je dan afleest mag niet meer zijn dan ongeveer 0.5A hoe lager, hoe beter
dit omdat de gemeten waardes goed zijn
wisselspanning maakt de dynamo altijd maar wordt direct naar gelijkspanning gebracht, hier kan ik zelf niks mee
1x 5 watt lampje levert al een verbruik op van 0.4A (5watt/12volt=0.4A ongeveer)
