Peugeot 205: peugeot geen vonk
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
goede middag heren
ik heb een probleem ik heb een peugeot 205 1.4 xs monopointinjectie met kat.
het volgende mijn pug heeft geen vonk meer ik heb de bobine en de 2 relais vervangen die bij de rempotje zitten \
maar zonder resultaat ik geen vonk en de bezine pomp slaat ook niet meer aan
kan iemand mij hiermee helpen
gtahoer
145 km
ik heb net ook de ontstekingsmodule eraf gehaalt en gek genoeg sloeg de brandstof pomp wel aan met de module en bobine er af
ga zo ff kijken of ik een module kan score bij de sloop
bdp sensor is niet aangesloten en is ook nooit aangesloten geweest gek genoeg
gtahoer Topicstarter 145 km Reageer
heb vandaag een anderen onsteking er op gezet compleet met verdelerkap en nog geen resultaat ik krijg wel 25/26 volt uit de bobine
maar uit de verdeler kap krijg ik maar op 1 cilinder een vonk (niet gezien aleen gemeten) ik snap er niks van
zou het toch zijn dat ik een kapoten heb gekocht ??
ik ga vandaag eens proberen voor een anderen module kijken of dat werkt
hoe kan je nu op een cilinder vonk krijgen , dan moeten er 3 bougiekabels stuk zijn, begin nu een bij begin heb je wel vonk op bobine, zal wel want je hebt vonk op 1 bougie zeg je je bedoelt toch niet op bobine kabel, maar de benzinepomp heeft niks met moduul te maken
Volgens mij ben je toch verkeerd bezig en waar meet u nu 25-26 volt uit bobine, allemaal erg vaag sorry
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
nou kleine update gister heb ik toch maar de anwb gebelt en hij heeft de verdelerkap goed schoon gemaakt en kreeg wel een vonk
maar mas wel te zwak dus hij zij een nieuwe verdelerkap en rotor en kabels en bougi vervangen en dan zou hij het moeten doen
ik hoop het ook ga vandaag dus alles nieuw uit de winkel halen zal wel wat kosten
en vandaag alles er nieuw op gezet nieuwe verdelerkap rotor en 4x bougi en weer geen vonk auto wil maar geen vonk geven
ben er een beetje radeloos mee en hier krijg ik ook geen hulp ................?????????????
wie kan mij er mee helpen
heb je wel vonk op de bobinekabel dus kabel die van bobine komt??? anders bobine stuk of moduul , en niet gelijk roepen van hier krijg ik ook geen hulp. wij hebben meer te doen als hier op het forum te zitten breng hem anders naar de garage
succes jan
ik heb vandaag gekeken maar kreeg van de bobine geen vonk van
gister wel maar was te zwak volgens de anwb
ik denk dat ik maar dan een bobine haal en een module en als dat niet werkt
dan maar naar de garage
Er zit bij deze motor ook BDP sensor op deze gaan ook nog wel eens stuk dan heb je ook geen vonk en deze sensor kan de eene keer wel signaal geven en de andre keer niet.
Suc6 Bert.
bdp sensor zit er wel op maar niet aangesloten dat is het ook nooit geweest het kabeltje hangt altijd los bij de verdelerkap
vandaag is het probleem opgelost rijdt weer als een zonnetje
probleem lag hem in de bobine en modulen
alles is vervangen bobine, modulen ,4x bougie ,verdelerkap , rotor
koste _/+ 160euro inc btw dus het valt nog mee beste zou zijn als ik ook de bougie kabels zou vervangen maar ja dat komt volgende keer wel
het is geen moeilijk werk
dank zij deze forum ben ik achter gekomen waar ik wel en niet moest komen
scheelt een helehoop tijdt en geld
