Peugeot 307: lpi pomp
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Sinds enkele dagen hoor ik mijn lpi pomp erg luid .Hij is op gas ook al een aantal keren afgeslagen. Ik heb hem uitgelezen en hij geeft de code P0300, misfire op 1 of meer cilinders. Op benzine loopt hij uitstekend. Is nu de pomp overleden.Ik hoor het graag.
m.vr.grt
Ferry
ferdinand
16.435 km
Het lijkt er wel op.
Kun je ook live data uitlezen? Kijk dan eens naar de Long Term Fuel Trim.
Ideaal hoort die rond de 0% te zitten. Is deze op LPG veel hoger dan op benzine dan is dat een extra aanwijzing.
oldford 117.985 km Reageer
Zou inderdaad de pomp kunnen zijn, is hij veek luider als anders?
Het zou ook de lpg verdamper kunnen zijn.
LPG verdamper zit er bij een LPi systeem niet in.
Pomp zal wel defect zijn.
Dat wist ik niet, mijn fout.
De pomp maakt nu een hels kabaal en hij valt nu herhaaldelijk uit.Ik laat er een nieuwe pomp in zetten.
Bedankt voor het meedenken.
Ferry
ferdinand Topicstarter 16.435 km Reageer
100% dat dat de pomp is ik had het zelfde, Ik heb de mijne laten reviseren, (scheelt veel geld). De man kwam bij mij alles maken. Ik heb hier nog een rekening met tel, 0624601342 zijn naam was André - probeer eens. Ik ben zeer tevreden.
Pomp is vervangen.Bij Scholing in Liempde. 300,- incl inzetten.Dit probleem is opgelost.Sinds gisteren nieuw probleem.De bak is hoorbaar.Gaat nu ingeruild worden.
Ferry.
