Peugeot 307: Trillen vanaf 80km/u
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Sinds ik me 307 break een beurtje heb gegeven trilt de auto in het chassis vanaf 70km/h tot ongeveer 90km/u.
In het stuur is geen trilling merkbaar.
Ik heb alle rubbers en aandrijf assen op de auto gevoelt op spelling maar zonder resultaat. Allen op de veerschotels heb ik een mm spelling.
Achterbanden heb ik al vervangen vanwege een kleine onevenheid.
Als ik met 90km/u de koppeling intrap, motor uitzet of in zijn vrij zet dan blijft de trilling totdat de auto onder de 70km/u is.
Graag adviezen.
Mvg
Marcel.
Mg1982
al 13 jaar lid
wielen balanceren.
Vergeten bij te vermelden. Als eerste stap gedaan.
Vandaag de achterbanden vervangen ivm met een kleine onevenheid linksachter
Morgen als proef de voor en achterbanden met elkaar verwisselen.
Mg1982 Topicstarter 55 km Reageer
bij zulke snelheid kan het inderdaad de wielen zelf zijn. denk eerder hoogteslag dan onbalans.
onbalans merk je goed bij hogere snelheid 120-130 en hoogteslag van de band/velg merk je goed bij 80km/h, net alsof de auto gaat stuiteren.
als alle wielen gebalanceerd zijn zou je nog kunnen finishbalanceren. voordeel is dat je direct aan de carrosserie kan voelen of er onbalans in zit of niet. tevens als er onbalans op zit kun je de band op de auto uitbalanceren.
dus mocht het een remschijf onbalans veroorzaken of een as dan haal je dat op deze manier eruit.
