Peugeot 406: Mistachterlicht doet het niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 HDI
Het mistachterlicht van een Peugeot 406 2.2 HDI werkt niet. Er staat geen spanning op de stekker in de achterklep en zekering nr. 19 is niet defect. Heeft iemand een andere ingeving? Verklikkerlampje op het dashboard werkt wel.
Pieter7522
160 km
zit er toevallig een 13-polige stekker op daar zit een pennentje dat de doorschakeling bediend voor het mistachterlicht.
controleer eens of dit pennentje wel uitstaat.
ik bedoel als dat pennentje ingedrukt staat dan werkt het mistachterlicht van de wagen niet ; tenminste als die pen er bij jou op zit.
heb je die trek hem dan met een punttang terug.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
Beste Jan,
Morgen zal ik meteen de stekker achter het achterlicht lostrekken en doormeten (wellicht komt daar wel spanning). Ik houd je op de hoogte. Bedankt.
Groeten,
Pieter
Pieter7522Topicstarter
160 km
Je bedoelt waarschijnlijk de 13-polige stekker van het stopcontact t.b.v. de trekhaak. Ga die ook even bekijken.
160 km
kan ook zo zitten bij een 7 polige stekker !!
sjaak10918
9.760 km
In het stopcontact zat een verloopje voor 13 naar 7-polig en deze heeft mistachterlichtuitschakeling. Verloopje eruit gehaald en voila... er is licht! Probleem opgelost.
Groeten,
Pieter
160 km
160 km
nou pieter dan is dat probleem toch weer voor elkaar en weet je het gelijk voor als het weer voor komt.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
