Peugeot 406: rumoerige cilinderkoppen koud
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 v6 xfx
coupe v6
Na aanschaf 2 jaar geleden prev. olie en filter vervangen.
Af en toe een tikkende stoter koud, warm o.k.(viel dus mee te leven)
Laatste tijd steeds vaker rumoer/tikken ergens uit de koppen, Forte motorflush, niewe volsyntheet(0w40) en orig filter, geen resultaat.
Lijkt alsof er koud onvoldoende oliedruk is in de koppen, het is ook meer een algemeen dieselachtig mechanisch geluid i.p.v de bekende felle tik ivm een slecht werkende stoter.
Wanneer er even flink aan wordt getrokken en de "vanos" heeft even gewerkt, is ie meteen zo stil dat je de injectoren kunt horen tikkeren!
Zijn er problemen bekend met het vanos?
Liefst reactie van een van de proffessionals!
B.v.d.
dupl-u-22752-5dd149382f05e+xfx
60 km
had je dan niet beter een 0w30 kunnen gebruiken?
deze is dunner bij koude motor.
0w-30 is dunner bij *warme* motor dan 0w-40
AR 67202 1.585 km Reageer
een algemeen dieselachtig geluid komt voor bij Alfa Romeo twinspark motoren als de faseverschuiver op de inlaatnokkenas versleten is. Waarschijnlijk is er iets dergelijks aan de hand bij jouw wagen. Wanneer moet de distributieriem vervangen worden? Deze moet zo goed als zeker verwijderd worden om de faseverschuiver te vervangen of reviseren, dus best beide jobs combineren.
[quote=AR 67202]0w-30 is dunner bij *warme* motor dan 0w-40[/quote]
klopt....
