Peugeot 406: Mistachterlichten defect
Bouwjaar: 2002
Beide mistachterlichten van mijn 406 Break, bouwjaar 2002, doen het niet.
Als ik de mistachterverlichting inschakel hoor ik het relais duidelijk klikken en het mistachterlicht-lampje in het dashbord gaat branden. De mistachterlichten gaan echter niet branden. De lampjes zijn niet defect, en de bedrading etc (voor zover ik die kan zien) ziet er goed uit. De overige verlichting werkt zonder problemen.
Iemand een hint om de oorzaak op te sporen?
kjdkraker
3.215 km
Zekering defect, of wellicht slecht contact in de lamphouder ?
pieterp9094
11.560 km
zekering nr 6 in zekeringkast in motorcompartiment.?
vervoort11761
1.250 km
INDIEN DE AUTO EEN TREKHAAK HEEFT KONTROLEER DAN DE ONDERBREKING IN DE STEKKERDOOS DEZE IS VAAK DEFECT (DE SCHAKELAAR OF DE BEDRADING VERROT)
JOHN5671
5.495 km
De zekeringen en het contact in de lamphouder zijn in orde.
Wie kan mij vertellen waar het relais van de mistachterlichten zich bevindt zodat ik daar naar kan kijken? (Kan ik niet vinden in mijn Haynes.)
Andere suggesties?
kjdkrakerTopicstarter
3.215 km
Als je het relais hoort klikken moet het toch ook te vinden zijn. Waarschijnlijk zit het achter de zekeringen in dashboard.
pieterp9094
11.560 km
Inderdaad, even de draad van de zekering tot aan de lamphouder doormeten en de massa controleren. Meten is weten.
pieterp9094
11.560 km
Het relais zit inderdaad achter de zekeringen in het dashbord. Ik weet alleen niet hoe ik daarbij kan komen.
De betreffende zekering geeft echter spanning als ik het mistachterlicht inschakel. Ik denk daarom dat het relais goed werkt. Dus ga ik maar op zoek naar een los contact of draadbreuk.
Tips blijven uiteraard welkom.
3.215 km
Opgelost!
De auto heeft een trekhaak gehad. Blijkbaar is bij het verwijderen van de trekhaak (door de vorige eigenaar) de bedrading van het mistachterlicht niet correct hersteld. Ik kon de draad eenvoudig doorverbinden en hij deed het weer.
Allen bedankt voor het meedenken.
3.215 km
