Peugeot 406: moet koelvloeistof blijven bijvullen
Bouwjaar: 1996, Motorcode: 1800 16v
Ik had het probleem dat mijn radiator Fan niet meer aansloeg en dus de motor te heet werd. Ik heb dit laten nakijken en men heeft de relais/sensor vervangen die de fan aanstuurd. Nu doet mijn fan het weer als de temperatuur oploopt. Nu heb ik echter het probleem dat ik koelvloeistof moet blijven bijvullen, en er bruine drap naar boven komt drijven. De motor geeft geen witte rook af, zodat ik zou denken dat er koelvloeistof mee verbrand wordt. Tevens als ik het oliepeil controleer zit daar geen mengsel aan wat er op duidt dat er koelvloeistof bij de olie zou zitten.
Waar blijft de koelvloeistof? Is dit toch een teken dat ik een lekke koppakking zou hebben? Ik had in dat geval verwacht dat de motor stationair niet lekker zou lopen, en dat ik dit zou moeten merken aan witte rook uit mijn uitlaat, wat beide niet het geval is.
Ik las ergens in een ander topic dat het zou kunnen in zo'n geval dat de koppakking lek is, en dan het koelingskanaal gemengd wordt met het oliekanaal. Dan zou ik toch verwachten dat er uiteindelijk meer in mijn reservoir zou zitten ipv bij moeten vullen.
Heeft iemand een idee wat het zou kunnen zijn, of is dit toch echt een duidelijke aanwijzing van een lekke koppakking?
Alvast dank voor de moeite.
Boudie
405 km
al 17 jaar lid
zou kunnen dat er koppakinglekkage is tussen de cilinder en de klvlst (komt weinig voor). Bij deze auto's gaat wel heel vaak de waterpomp lek(achter distributie)
even langs de garage voor een testje
is goedkoper als een kapotte kop
Probleem was lekke koppakking. Gemaakt door garage, echter kop niet afgevlakt, dus probleem kwam weer terug. Auto is ondertussen al 4 jaar geleden verkocht/gesloopt.
Boudie Topicstarter 405 km Reageer
