Peugeot 205: mos in koplamp apk probleem?????
Bouwjaar: 1992
Hoi,
het 205je van mijn broertje moet woensdag voor de apk, nu heb ik de remmen ff gangbaar gemaakt en gezorgd dat alles werkt.
mijn vraag is alleen of hij afgekeurd wordt op mos in de onderrand van de koplamp, reflectie is nog ok en dr zit geen zichtbare condens in!
ook werkt het achteruit rijlicht niet, doordat de schakelaar op de bak afgebroken is. deze is met ferro epoxy voor altijd dicht gemaakt. maar dat moet geen probleem zijn vd apk toch?? auto is v
92
alvast bedankt
ton11554
340 km
Als de reflector niet is aangetast,lijkt me dat geen probleem. Is dat wel het geval, dan moet je hem vervangen.
nee het zit echt in de onderrand, refectie is ok!
bedankt, ga dr dan maar vanuit dat hij goed gekeurd wordt
grt t
ton11554 Topicstarter 340 km Reageer
auto gewoon goed gekeurd! idd als het niet in de lichtbundel zit en de reflectie ok is geen probleem, ook het ontbreken v achteruit rij licht geen probleem
