Peugeot 406: moter loopt onregelmatig en slaat spontaan af bij extreem warm w
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0.
Mijn 406 HDI 2.0 vertoont sinds een maand een erg vervelende storing die door mijn garage niet gelocaliseerd kan worden
Tijdens extreem warm weer (>30gr C) sloeg de moter onder het rijden spontaan af. foutmelding: anti pullution fault.
Uitlezen van de foutcode: tijdelijke storing controle hoge druk
Dit fenomeen is nu 3 keer opgetreden. Het kan toeval zijn, maar het was elke keer op dagen dat het ruim 35gr warm was. Na zo'n 10 minuten start de auto weer normaal en kan er weer mee gereden worden.
Sinds de eerste storing loopt de auto ook onregelmatig, met name bij het geleidelijk optrekken, en het onder contastante snelheid rijden (niet altijd maar wel vaak).
Trek ik fors op dan merk ik daar niks van, er is dan ook voldoende vermogen.
Stationair loopt hij perfect en regelmatig.
Mijn garage denkt dat het mogelijk aan de benzinepomp in de tank of aan de hogedruk brandstof pomp ligt, maar kan niet garanderen of het dan is opgelost. (kosten ca. 1000 Euro, en geen garantie dat het probleem verholpen is.)
Heeft iemand een dergelijk probleem gehad en verholpen of heeft iemand een idee wat dit kan zijn of hoe dit aan te pakken?
Jan
jan.schreurs
255 km
is het brandstof filter al eens vervangen?
Het brandstof filter is zover ik kan nagaan inderdaad al lang niet meer vervangen (ca 50.000 km geleden) Ik zal dit maandag eens proberen.
jan.schreurs Topicstarter 255 km Reageer
Heb het brandstoffilter vervangen en het probleemj is geheel opgelost
De auto loopt als nieuw
Renaultmonteurtje bedankt voor je tip
Oh ja Het vervangen kostte me incl arbeidsloon 69 Euro.
Jan
mooi zo. bedankt voor de feedback
Inmiddels heb ik na enkele maanden geen probleem gehad te hebben weer hetzelfde euvel. Alleen nu erger
Motor slaat spontaan af onder het rijden. Geeft foutmelding: anti pullution fault. Uitlezen foutcode + controle hoge druk brandstof faalt
Motor kan enkel nog stationair draaien. als ik gas geef houd hij ermee op
Analyse van garage: brandstofpomp defect en mogelijk ook verstuivers (???)
Nadat de auto een paar dagen stil staat kan ik hem gewoon starten en gas geven gaat enige tijd als normaal. Na ca 1minuut slaat hij met gasgeven af en is het na starten alleen nog meer mogelijk stationair te laten draaien. Er is een hard tikkend geluid te horen (brandstofpomp?)
Zou er iets simpelds aan de hand kunnen zijn? een of andere sensor? of kan het ttoch de brandstofpomp zijn?
Iemand iets dergelijks al eens aan de hand gehad?
Jan
Oh ja nog even dit: Het heeft dus niks met extreem warm weer te maken zoals ik oorspronkelijk dacht en in de titel had vermeld.
Jan
