Peugeot 206: moter slaat af zonder duidelijke reden
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
het komt regelmatig voor dat mijn peugeot afslaat, zonder duidelijke reden. bij afremmen en koppeling intrappen zakt het toerental (te zien op de toerenteller) tot bijna nul en daarna slaat de motor af en gaat alles uiteraard branden op dashbord
kan je simpel stationair toerental aanpassen of iets er iets met de gasklep en/of automatische choke of zo ?
wie ?
everaars
235 km
kunnen helaas verschillende oorzaken zijn. de meest voorkomende is dat de stappenmotor van de stationairregeling niet meer werkt. Maar ook een mogelijkheid is dat de motor ecu de stationair regeling gewoon niet meer activeert...
stationair toerental kan je niet aanpassen, maar je kan de minimumopening van de gasklep wel aanpassen waardoor je bijna hetzelfde bereikt (als voorlopige oplossing).
AR 67202 1.585 km Reageer
[quote=AR 67202]kunnen helaas verschillende oorzaken zijn. de meest voorkomende is dat de stappenmotor van de stationairregeling niet meer werkt. Maar ook een mogelijkheid is dat de motor ecu de stationair regeling gewoon niet meer activeert...
stationair toerental kan je niet aanpassen, maar je kan de minimumopening van de gasklep wel aanpassen waardoor je bijna hetzelfde bereikt (als voorlopige oplossing).[/quote]
dank
is het een dure grap om de stappenmotor te vervangen of is schoonmaken een optie ?
everaars Topicstarter 235 km Reageer
Rene
Indien aanwezig,schoonmaken met remreiniger,ook kun je het gasklephuis eens ermee schoonmaken.
Gr Stefan
heeft iemand ergens een beschrijving hoe ik die stappenmotor kan demonteren (paar plaatjes doen wonderen)
gr rene
