ik heb een probleem als ik hard moet remmen dat blijft mijn linker voor rem af en toe vast zitten en wordt dan zeer warm
een paar keer goed remmen dan gaat het wel weer los
bij garage geweest die heeft er een nieuwe hoofd rem pomp op gezet maat het probleem is er nog
rem blok en schijven zijn net vervangen
wat kan het nog meer zijn
vr.gr. Theo
