Peugeot 205: motersteun rechts
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Ik kan een peugeot 205 1,6gr automaat kopen waarvan twee bouten van de motersteun rechts zijn afgebroken. Mijn vraag is nu, kan ik dit zonder alteveel moeite zelf vervangen, of moet er een profesional aan te pas komen? Als het vervangen te duur is, koop ik de auto niet.
http://link.marktplaats.nl/361684000
205gr
60 km
205 zijn de bouten nog zichtbaar of gelijk bij de steun gebroken. In zo'n geval een grote moer op het restant lassen en het stuk er uit draaien. Iedere garage met CO2 lasapparaat kan dat voor je doen. Met een krik de motor heffen en je kan er bij. Voor dat geld kan je hem niet laten staan. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
De bovenste bout is nog zichtbaar en kan ik er zo wel uitkrijgen, de onderste bout moet uitgeboord worden.
205gr Topicstarter 60 km Reageer
Waarom boren ,hij is niet afgebroken door los draaien maar door een klap. Door boren verniel je meer. Kijk eerst of hij draaibaar is. Groeten.
Hij is zodanig afgebroken dat er niks aan te draaien valt. Of ik moet er een tap in draaien?
zijn speciale setjes voor om afgebroken bouten eruit te krijgen.
