Hallo allemaal
Ik heb een Peugeot 205 uit 1993, deze is in bezit van een computer gestuurde Elektrische ontstekening.
Het probleem is dat de auto tijdens het remmen kan afslaan, na een paar minuten kun je hem wel weer starten, stationair loopt de auto niet goed, motor valt bijna uit waarna de toerental toeneemt waarna hij weer bijna uitvalt etc..
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=OSmqX5tCp...[/yt]
Wat heb ik allemaal al gedaan,
- Bekabeling gecontroleerd
- Bougies vervangen
- Bobine vervangen.
[url=http://img594.imageshack.us/i/205tv.jpg/][img]http://img594.imageshack.us/img594/9596/...[/img][/url]
Wat me wel opvalt, als ik de slang welke naar de vacuum sensor loopt lostrek en deze dicht hou, loopt hij wel goed. Vacuum sensor is gecontroleerd op lekkage, geen gevonden.
Heeft iemand ervaring met hiermee, heeft iemand een mogelijk oplossing?
Alvast bedankt,
Michiel
(Sorry voor de foto, bobine en boegies moeten omgedraaid worden.
zit voorop het gasklephuis.
Even demonteren en goed schoonmaken, ook het gaatje in het gasklephuis waar het ding in zit goed schoonmaken.
Schoonmaken kan gewoon met remmenreiniger of zo.
