De koelvloeistof van mijn 206 wordt veel te heet. Distributie incl waterpomp, koppakking en thermostaat zijn al vervangen. Na het ontluchten onstaan er weer nieuwe luchtbellen. Kachel wordt lauw , thermostaat opent wel. Zonder thermostaat blijft de temp wel goed. Verstopte kachelradiateur en/of warmtewisselaar op de bak?
Als er weer luchtbellen onstaan kan het toch de koppakking zijn of er zit gewoon nog een luchtbel "vast" wat uiteraard de stroming ernstig kan beinvloeden.
Of er is een slang poreus waardoor bij name bij het afkoelen van het systeem lucht kan binnendringen.
Wat is het niveau van het expansievat?
Is de waterpomp al vervangen?, deze kan ook zo ver versleten zijn of zelfs los zitten dat ie alleen maar wat in de ronte slaat of helemaal niet meer.
