Peugeot 206: Schokken/stotteren bij het starten van de auto
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
bij het starten van mijn peugeot (koude motor) begint de auto te schokken/stotteren. dit duurt zo ongeveer 15 seconden en dan loop ie goed maar het is erg irritant ben nu 2 x bij een garage geweest waar ze vertelde dat het aan de bobine en de bougies moest liggen. inmiddels zijn die vervangen maar nogsteeds hetzelfde probleem. terug naar de garage voor nader onderzoek bleek er een scheur in het spruitstuk te zitten en men dacht dat het daar aan zou kunnen liggen. spruitstuk vervangen maar nogsteeds start problemen, inmiddels ben ik het spoor bijster en weet me géén raad meer met dit probleem. iemand enig idee hoe dit komt en idee en hoe dit probleem kan worden opgelost?
Jola30
al 11 jaar lid
goeie garage zoeken, lekke koppakking komt nog wel eens voor.
harry4203 39.540 km Reageer
Bdp sensor ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Harrie 4203..mocht dit het probleem zijn is het vast een dure grap dit te laten repareren?
Jola30 Topicstarter 55 km Reageer
idd, dus eerst even juiste diagnose laten stellen.
