Peugeot 205: Motor "Bokt"
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 Forever
Hey Allemaal,
Heb sinds kort (een week) een leuke Peugeot-je gekocht. Leek/lijkt onwijs goede deal met zo'n 44K op de teller.
Nu heb ik het probleem van de temperatuur storing al overwonnen (sensor vuil) maar nu heb ik het volgende probleem:
Vandaag bij het wegrijden bokte/schokte de motor nog al, eigenlijk in alle versnellingen. Eenmaal op de snelweg kon ik wel tot de 120 komen en dat vast houden maar zodra ik vaart wilde maken om in te halen voelde ik toch lichte schokken.
Eenmaal van de snelweg af was het bokken/schokken ook ineens met stationair draaien (eerst niet) en was het wegrijden bij verkeerslichten ontzettend lastig. Nadat de wagen een 1,5 uur stil had gestaan weer op weg naar huis. Nu was het zelfs iets erger maar voor mijn gevoel nu alleen in de lage toeren. (wel alle versnellingen)
Op de snelweg was het nu ook lastig om 120 te rijden in z'n 5. Zelfs heftig schokken met het kleinste beetje gas geven of geen gas geven, dus dan maar 100 in z'n 4 proberen. Dat ging eerst wat lastig maar steeds beter en uiteindelijk gewoon prima. Dit een 10 min volgehouden en wat met het gaspedaal gespeeld. Het leek allemaal wat minder, geen bokken/schokken meer dus weer 120 in z'n 5. Hele weg verder naar huis geen problemen meer. Ook nu in de binnenstad laag in de toeren gereden, langzaam in hoge versnellingen en dan gas geven en ook dat ging prima. Twee extra rondjes gereden op en provinciale weg en optrekken van de 50 naar 80/90 in z'n 5, de 80 volhouden en ook 60 in de 5e versnelling liep goed.
Nog twee keer het "bokken" gehad maar dan eigenlijk alleen wanneer ik beetje overdreef met langzaam in een hoge versteling (maar ook niet altijd). Eenmaal thuis motorkap open en wat te kijken en luisteren maar daar was eigenlijk niets bijzonders te horen. Ook het bokken bij stationair was weg
Ik heb echt geen idee wat ik hier mee moet.......hopelijk heb ik m'n probleem een beetje duidelijk kunnen omschrijven.
Groeten,
Pim
PimE
65 km
al 13 jaar lid
Even afwachten mss, anders al eens de benzinefilter vervangen, zovel problemen waren er niet met deze motoren.
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Lijkt op een slechte ontsteking.
Bougies controleren.
Bougiekabels controleren.
Klepspeling controleren.
Rotor/ verdeelkap controleren
Brandstoffilter vervangen.
Vervuilde carburateur , of heeft hij al injectie ?
Het zal een 1.1i ( monopoint) zijn, met mogelijk al een verdelerloze ontsteking.
Die ontstekingsmodule (bobine) kan dergelijke problemen ook veroorzaken.
de gasklepactuator is ook gekend, uitdraaien en reinigen.
Dirk
Hmm...jammer dat ik deze dingen alleen zelf niet kan haha. Zal naar een garage moeten. Zouden de kosten flink op kunnen lopen of zou het mee kunnen vallen met deze problemen? (Heb zelf niet zo veel verstand van motoren)
PimE Topicstarter 65 km Reageer
Maar bedankt alvast voor de info...!
Prijs is zo weinig over te zeggen. Kan goed meevallen, maar in geval van een defecte sensor of DIS kan dat ook snel oplopen.
Succes in ieder geval!
Hoi Allemaal!
Er was een kapotte Bougiekabel gevonden. Deze vervangen en net een kleine stukje gereden en probleem lijkt inderdaad weg. Valt allemaal mee dus!
Bedankt voor de reacties nog!
Pim
