Peugeot 205: Zware trillingen in stuur tot 70km/u
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 Generation
Beste,
Sinds een week heeft mijn 205 last van zware trillingen in het stuur. Het vreemde is, hoe harder ik ga rijden hoe minder last ik ervan heb, vanaf 70km/u zijn de trillingen grotendeels weg en rijd de auto ook gewoon rechtuit. Rijd ik langzamer en laat ik het stuur los zie je hem echt uit zichzelf bewegen. Onder deze snelheid heeft de auto ook een kleine afwijking naar links. Ook met remmen is dit soms wel en soms juist weer niet het geval.
Ook merk ik als ik aan mijn stuur trek van links naar rechts snel stuur dat dit soms zwaar en soms weer licht gaat en het stuur een beetje blijft hangen. Wie heeft een idee wat de oorzaak kan zijn.
Banden zijn nog goed en ben niet recent hard tegen een stoepje o.i.d. aangereden. Wel heb ik met de sneeuw af en toe wat door een bochtje geslipt en gegleden, maar lijkt mij niet een oorzaak.
Arrie56
480 km
al 15 jaar lid
ik zou toch als erste de voor wielen en banden zeer goed controleren dus wiel van de grond en draaien.
kijken of er geen slinger in of bult op de band zit.
want dat kan door een breuk in het loop vlak onstaan.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
[quote=Arrie56]Beste,
Ook merk ik als ik aan mijn stuur trek van links naar rechts snel stuur dat dit soms zwaar en soms weer licht gaat en het stuur een beetje blijft hangen. Wie heeft een idee wat de oorzaak kan zijn.[/quote]
Uiteraard Jan T z'n verhaal controleren, maar bovenstaand verhaal zou ook kunnen komen door een vastzittende kruiskoppeling in de stuurstang. Deze kruiskoppeling zit tussen stuurhuis en bodemdoorvoer.
hans4074 28.090 km Reageer
klopt hans heb ik niet aan gedacht maar ik heb er al wel in de loop van de tijd een paar vervangen.
groetjes jan.
