Soms hapert de motor bij het gas geven, is het alsof hij inhoudt om er dan door te komen. Soms valt de motor ook uit ipv op ralenti te gaan. Hij start evenwel weer onmiddellijk.
Op ralenti vertoont de naald van de toerenteller een schommelend gedrag tussen 500 en 1000 rpm
Wat kan de oorzaak zijn? De lambasonde werd al eens vervangen....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 806 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als dit los of gebarsten is kan je wel eens ralenti-problemen hebben.
Ook zeker stappenmotor reinigen, cotroleren op slijtage en evt. vervangen (Deze regelt het stationair toerental)
Let wel, deze moet ingeleerd worden na demotage om een goede werking te garanderen.
