Peugeot 205: Motor leverd geen vermogen meer....
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Ik heb bij een 205 diesel met Lucas pomp de stopklep vervangen omdat de motor niet meer uit wou.
De auto liep perfect daarna, een paar uur later opnieuw starten en rijden... trekt de auto ineens niet meer en loopt niet harder meer dan 70kmh!
Ook komt de motor niet fel meer op toeren als je vanaf stationair ineens volgas geeft... en loopt ie soms laag stationair, slaat soms zelfs af nadat je 'm hoog in toeren hebt laten draaien.
Heb de stopklep al omgewisseld met de oude, alles nagekeken enz.... kan niks vinden...
Heel vreemd, nu begin ik te denken dat er mss een vuiltje, in het gaatje waar de stopklep zit is gevallen.... zou dit het probleem kunnen veroorzaken?
Wel lekt de pomp redelijk langs het asje, maar dat deed ie al langer.
MVG, Willem
W11880
1.290 km
ja willem dat zo kunnen ik zou die klep nog effe demonteren en effe goed kijken.
want je gaat toch aan iets dergelijks denken.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ok het is opgelost, op 1 of andere manier was de bout die de maximale uitslag van de gashendel regeld terug gelopen, deze is nu terug gedraaid en hij loopt weer zoals het hoort... denk dat er snachts kabouters aan hebben gezeten ofzo haha.
W11880 Topicstarter 1.290 km Reageer
tja willem je moet die kabouters ook niet los laten lopen je ziet nu wat er van komt.
groetjes jan.
