Peugeot 205: Stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8D
Beste,
Ik heb een probleem met de stuurbekrachtiging van mijn peugeot 205 diesel uit 97. De stuurbekrachtiging deed het gewoon goed tot een maand terug. De stuurbekrachtiging stopte ermee, maar een klein poosje erna deed hij het weer. De afgelopen twee weken kwakkelt hij een beetje. De laatste 2 dagen doet ie niks meer en stuurt hij behoorlijk zwaar. Ik heb naar de olie van de stuurbekrachtiging gekeken en dit reservoir zit gewoon vol is rood/zwart van kleur. Heb de auto net een paar maandjes en bevalt voor de rest uitstekend. Als het de olie is die vervangen moet worden hoe doe ik dit bij deze auto, is dit erg ingewikkeld? En als dit het niet is kan het de pomp zijn en hoe moeilijk is dit te vervangen?
Alvast bedankt voor je reactie,
Johanan
jopierules
150 km
controleer de rib-riem eerst eens en als die goed is dan zal het waarschijnlijk in de pomp zitten maar dat zal dan wel eerst gecontroleerd moeten worden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Beste Jan,
Bedankt voor je reactie. De Rib riem controleren? Waar zit deze? Is dit de riem die zorgt voor de aandrijving van de pomp? En waar kan ik die pomp vinden?
Groet
Johanan
jopierules Topicstarter 150 km Reageer
volgens mij heeft dit type 205 een electrische stuurbekrachtiging. je moet dan even de 2-plg stekkerverbinding op de pomp controleren, en als deze goed is, en er spanning op staat,(wat waarschijnlijk zo is) is de electrische pomp overleden. vervangen is op zich niet zo erg moeilijk, maar hij is wel duur. dacht ong 400euros uit mijn hoofd.
harry4203 39.550 km Reageer
johanan de rib-riem zie je als je de motor kap open trekt aan de rechter kant vanaf het stuur gezien kijkt.
de pomp zit daar ook.
een 205 heeft nog geen electrische stuurbekrachtiging dat was op de tweede generatie 106 voor het eerst.
groetjes jan.
Beste Jan,
Ik heb gekeken naar de pomp. Heb gewoon de slangen gevolgd vanaf het reservoir voor de vloeistof van het systeem. een dunne slang aan de bovenkant van het resevoir loopt naar het stuurhuis. (=volgens mij de terugloop). De slang onder het reservoir loopt naar (vanaf de voorkant van de auto bekeken) rechts onder, vlakbij het wiel. hier zit volgens mij de pomp. Ik zie niet iets van een riem zoals jij die omschrijft. Ik neem aan dat die rib riem net zoiets is als een v snaar en dus goed te zien is? Ik zie helemaal niet zoiets. Heb ook de Brezan nog gebeld voor een prijsindicatie voor die pomp. Ze hebben 2 typen: ze zijn 230,- en 307 euro ex BTW. Welk type er bij mij inzit weet ik nog niet maar daar ga ik achter komen.
Is er een mogelijkheid om een een foto van de motor up te loaden dan weten jullie wellicht meer?
Groetjes
Johanan
geen idee hoe dat met een foto moet maar als je het lukt om ze erop tezetten doe het dan kan ik het effe zien.
groetjes cjan.
foto gaat niet lukken ben ik bang, tenzij je een mailadres geeft dan mail ik je de foto
Groet
Johanan
Is er trouwens een andere mogelijkheid?
Kan het bijvoorbeeld aan het stuurhuis liggen of is dit uitgesloten.
en als ik de pomp wil doormeten kan ik dan alle vloeistof kabels laten zitten?
groet
Johanan
ja het kan ook aan het stuurhuis zitten maar ik begrijp dat je zelf niet zo goed weet is het niet verstandig om even iemand met verstand van zaken telaten kijken.
groetjes jan.,
je moet het toch een keer leren niet?
Als ik zeker weet dat het de pomp is weet ik eigenlijk wel genoeg. Kwestie van nieuwe pomp, nieuwe olie en gaan lijkt me. Maar goed je heb een punt wellicht is de uitdaging iets te groot en moet ik het bij olie bijvullen laten!
Groet
Johanan
Beste harry en jan,
Ik heb de pomp eronder vandaan gehad. Het gaat om een electrische pomp. Heb hem doorgemeten voor en na de stekker en dit leverde op beide plaatsen een spanning van 12 volt op. Mag ik hieruit de conclusie trekken dat de pomp gewoon stroom krijgt maar niet functioneert en dus dat hij overleden is? En hoe kom ik het liefst zo goedkoop mogelijk aan een andere pomp. Heb ik een kans bij een sloop of is het verstandiger om een nieuwe erin te zetten? Nog bendankt voor jullie reacties trouwens, was erg nuttig!
Groet
Johanan
johanan of dat goed is weet ik niet maar of je hem op de sloop tegen komt kom je teweten door hem op de sloop lijn tezetten dan merk je dat van zelf.
groetjes jan.
Hoi jan,
Ik heb het onderdeel laten zoeken via onderdelenzoeker.nl. Voorlopig nog niet veel reacties maar ik wacht het nog even af.
Bedankt weer,
Johanan
