Ik heb een vraag ik heb een Peugeot 205. sinds kort doet deze iets vreemd, als ik rij ben ik de controle over het stuur kwijt, net of je door het door de wind komt, als ik dan even rem is het weer weg. De auto gaat slingeren. Omdat de auto het niet constant doet is het moeilijk te vinden door de garage. kent iemand dit probleem en weet deze persoon waar te zoeken en wat de oplossing is.
Alvast bedankt
Delphine
heb je veel ruimte op het stuur wiel met draaien als dat zo is lat dan de bevestiging van de stuurstang op het stuurhuis controleren daar is bij deze bouwjaren wel eens een probleem mee geweest.
als je kijkt zit alles vast maar als je de stang draaid heb je veel spelling.
als dat zo is haal dan deze stuur stang effe los en maak de gluif die je ziet wat breder zodat hij sterker aan gedraaid kan worden.
laat hier snel naar kijken want als dit het euvel is dan kan hij over de tandjes gaan glijden.
groetjes jan.
