Goedendag,
Ik heb al een tijdje het probleem dat de motor van mijn Peugeot 106 slecht loopt. Het begon een aantal maanden geleden met af en toe inhouden maar op dit moment is er nog amper mee te rijden.
Met koude motor is er helemaal geen probleem. Echter na 5 tot 10 minuten begint de motor in te houden en vanaf dit moment reageert hij amper nog op het gasgeven. Hij reageert dan telkens een paar seconden wel en dan weer niet (terwijl ik gewoon gas geef). De hele auto schud dan dus door elkaar. Stationair loopt de motor dan ook erg slecht, dat wil zeggen een erg schommelend toerental, ploffen uit de uitlaat en hij loopt volgens mij stationair op minder dan 4 cilinders. Bij een beetje gasgeven tijdens stationair valt de motor dan ook direct uit. De enige manier om weg te komen bij een stoplicht is dan volgas en al stotend wegrijden. Er is dus ècht niet mee te rijden! Mijn koppeling heeft het nu ook begeven door deze grapjes. Het vreemde is vooral dat er met een koude start en de eerste 5 tot 10 minuten totaal geen probleem is, dan loopt hij echt helemaal perfect!
De gasklep / injectieunit heb ik inmiddels twee keer vervangen door een exemplaar van de sloop. Daarom sluit ik de gasklepsensor eigenlijk al uit. Ook de ontsteking verdenk ik niet meer omdat als de motor zo slecht stationair loopt en ik spuit remmenreiniger op de gasklep de motor direct mooi loopt. En valse lucht zuigt hij ook niet aan. Met andere woorden, volgens mij moet het in de mengselbereiding zitten.
Herkend iemand dit probleem?
De gasklepsensor, luchttemperatuursensor, injector en stappenmotor heb ik al 2x door een exemplaar van de sloop vervangen zonder resultaat (complete injectie-unit vervangen).
Wat ik zelf nog kan verzinnen:
- temperatuursensor van het koelwater (heeft er iemand weerstandswaardes?)
- ECU zelf is in de war (resetten helpt in elk geval niet)
- Lambdasonde (heeft dacht ik niet zoveel invloed?)
- Massaprobleem (al zou dit er koud ook zijn lijkt mij?)
- Brandstoftoevoer
- Luchtdruksensor (zit deze erop??)
Morgen ga ik op onderzoek uit dus elke tip is welkom!
Overigens is het een 1.4 8v met een Bosch monopoint injectiesysteem.
Groeten,
Frits.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Luchtdruksensor zit erop. Das dat dingetje wat een beetje L (gezien vanaf voorzijde motor) tegen schutbord aan hangt met het slangetje wat naar de injectie-unit gaat. Is dit slangetje niet gescheurd onderaan? Carterventilatie slangetje wat onder op het inlaatspruitstuk aan de voorkant zit, niet gescheurd?
Koelwatertemp. sensor zou kunnen, maar toch.......je kunt alles wel op de gok gaan vervangen en dat heeft zo te lezen al het nodige gekost, dus waarom niet wat meer onderzoek d.m.v. uitlezen en/of controle met dealer diagnose apparatuur.
